Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Удержаний ссуд в во внецикле (при расчете отпуска)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 16:14
Чт, окт 04 2012, 15:45
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой удержания ссуд при расчете внецикла (отпуска).
Например, чтобы при расчете отпуска придерживать сумму ссуды (чтобы при расчете заработной платы не образовалась задолженность).
Если какая-нибудь реализация в стандарте или какие-нибудь другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Удержаний ссуд в во внецикле (при расчете отпуска)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 17:54
Пн, окт 29 2012, 23:38
про стандарт было вот тут (в разделе "Constraints"):
- It is not possible to calculate loans during off-cycle payroll runs.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 20:54
Ну а кого как реализовано, поделитесь опытом (по факту же необходимо придерживать сумму из отпускных).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:38
Пт, авг 31 2012, 16:15
Только копирование стандартной функции Р0045 (т.к. в ней есть проверка на внециклы). Плюс должно быть пару-тройку Enhancement, т.к. если такие ВО, как /LOE /LEP /LEE, были введены во внецикле, то потом они добавятся в регулярном и сальдо будет удваиваться и сбоить. Ну и второй - это учитывающий в регулярном погашение из внецикла (чтобы многовато не было). Третий - для пользовательской функции. Вобщем, тут нужно предельно аккуратно. Сам до сих пор отлаживаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 10:18
Пт, дек 28 2012, 15:03
Коллеги, добрый день!
Удалось в итоге реализовать удержание ссуд в межрасчетах?
Подскажите пожалуйста основные шаги.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 19:05
Вт, сен 11 2012, 08:12
Нам удалось. Версия сап CE. Создали копию функции P0045. В ней поменяли вот это условие, чтобы во внецикле отработало
* check if further processing is needed
if ( st_loans2process is INITIAL "no loans to process
AND sflag_do_natio_processing is INITIAL )"no national processing
OR aper-payty <> cd_c-regular. "special run (offcycle)
EXIT. "this form, because there is no loan to process
endif.
На выходе создал правило, которое обрабатывает виды оплат. Для аванса у нас удерживается 50%, для отпуска удерживается 100%
