Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: time constraint 0294
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 12:39
Пт, ноя 25 2011, 16:08
Привет,
У меня с 0294 проблема. Так как Я поставил time constraint 2 не могу изменить дату когда копирую старую. Выдает ошибку:
Interval of dates 05.06.2013 - 31.12.2013 (новая запись) conflicts with interval 05.06.2013 - 31.12.9999 (старая)
Очень прошу, помогите
 Заголовок сообщения: Re: time constraint 0294
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 12:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну все правильно. При 2 классе временной привязки могут быть разрывы но не может быть перекрытий, по сути если Вы согласитесь с предупреждением то запись просто должна разбиться на два периода.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 12:47
Точно,
Но запись остается как ест. не могу разбить )))))
ошибка Message no. RP016
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:06
Тогда пробуйте просто через ограничение записи сделать. Это выбор всех записей, выбор той которой надо ограничить, и нажать кнопку ограничить.
