Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Удаление записи ИТ0121
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:55
Вт, дек 16 2008, 12:31
Коллеги, подскажи плиз, может кто сталкивался с проблемой. При попытке удалить запись ИТ0121 выдает сообщение "Выполнить удаление невозможно (временная привязка 1)". Перехожу в настройки ИТ0121, там стоит временная привязка - 2. Почему сие происходит и как с этим бороться? Как все-таки удалить запись?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление записи ИТ0121
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:29
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Практически невозможно удалить. Несмотря на то, что стоит в настройках, непосредственно при удалении, где-то в исходном тексте есть условие: если инфо-тип = '0121', то считать, что у него временная привязка 1.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:30
Чт, дек 05 2013, 14:53
А в ИТ0031 для него нет записей? посмотрите там)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:08
Aleqs написал:
То есть проблему стандартными инструментами не решить, правильно я понимаю?
в ИТ0031 есть запись, но ее удалить невозможно, так как она ссылается на запись в ИТ0121) замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Пробовали в па30 использовать меню "удалить табельный номер" там можно точно удалить все записи по выбранному инфотипу...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:11
metha написал:
Политикой безопасности того предприятия, где поддерживается данная система пользователям полномочиями урезан функционал, и данная утилита входит в число закрытых для использования.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:26
У нас тоже. Мы просто пишем заявку на базис чтобы это сделать. Если есть возможность поверьте на той системе где есть у Вас доступ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 16:09
metha написал:
Если есть возможность напишите транзакцию. Где найти утилиту знаю, а вот ее транзакцию не знаю. :)
P.S.: Спасибо уже нашел..)) PU00.
