Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Схема расчета ЗП для Украины
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 11:05
Пн, апр 08 2013, 15:35
Настроила новый вид оплаты для Украины, а при расчете зп система его не видит и выдает ошибку "Нет записи в таблице T512W для аргумента 99 0001". Я так понимаю, что драйвер расчета берет виды оплат из страны 99, а не 36. Подскажите пожалуйста чего не хватает в настройках, может нужно присвоить схему расчета стране 36 или еще что-то?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема расчета ЗП для Украины
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
Проверьте в таблице T001P поле MOLGA для раздела/подраздела, в котором находится рассчитываемый ТН.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:49
Спасибо за ответ!
Проверила, там все верно. Может где-то еще можно покопать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:59
Пт, ноя 25 2011, 17:37
А в какой момент выводится ошибка?(операция или функция)
Может скрин ошибки
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:06
Запускаю расчет зп и вот:
Журнал расчета
Общие данные
Удачные табельные номера
Отклоненные табельные номера
00000084 Николенко Наталья
11/2013 ( 25.11.2013 - 30.11.2013 ) Регулярный расчет в 11/2013
PIT X010 P01 Создание основ оценки (сложение)
Обработка
на момент 30.11.2013
Обработка в конце выбора
Сообщения
Статистика
выбранные табельные номера 1
успешно 0
Число периодов 1
Отклонено 1
Общее число сообщений и сообщений об ошибках 1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:13
А какая программа или транзакция для расчета используется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:41
Для международной версии PC00_M99_CALC, а есть для Украины стандартная?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:46
Ср, май 26 2010, 17:31
PC00_M36_CALC
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:53
При вызове правила в функции PIT используется переменная calcmolga. Она объявляется со значением по умолчанию чуть ли не первой строкой в главной программе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:26
PC00_M36_CALC - у меня такой транзакции нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:31
И как это побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:42
2olga2 написал(а):
И как это побороть?
Использовать верную программу, которая вызывается с помощью верной транзакции. Т.е:
100cm3 написал(а):
PC00_M36_CALC
Если ее нет, то HR-компонента для вашей страны не установлена. Возможно, стоит обратиться к базису.
