Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Отсутствует присвоение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 08:51
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, я начинающий консултант по ТОРО, поэтому прошу сильно ногами не пинать. Возникла необходимость настройки потока операций WorkFlow. Вопрос заключается в следующем. В одной систиме я в Транзакции PPOME присваиваю организионному подразделению штатную должность и штатной должности присваиваю пользователя, затем с помощью транзакции PFOM делаю присвоение организационному подразделению группу планирования ТОРО. И всё прекрасно работает. Теперь пытаюсь этот сделать в другой системе не получается. В транзакции PPOME пытаюсь сделать присвоение пользователя штатной должности...не получается, в списке который выходит когда выделяешь штатную должность и затем присвоение нет такого пункта Владелец - Пользователь. Не могу понять где и что нужно поднастроить, чтоб появился пункт Пользователь. Затем пытался выбрать самого пользователя, правой кнопкой мыши перейти к присврению, жму кнопку присвоение выходит сообщение типа Определить подходящий тип объекта не удалось!№ сообщения 5W822
Думал проблема может с доступом, но у пользователей в разных системах права идентичные, все объекты полномочия сверял. Может кто сталкивался?!
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует присвоение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:08
Ср, ноя 23 2011, 16:58
Попробуй присвоить в транзакции PA30 - инфо-тип 0105, подтип 0001
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:24
Я плохо разбираюсь в HCM, но если я правильно понял что вы написали то тут делается присвоение лица, т.е сотрудника, а мне нужно сделать присвоение не к лицу (сотруднику) а пользователю (самому account-у). Вот как это сделать ? В однйо системе это делается без проблем, а вот в другой....
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует присвоение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:28
Попробуйте, в PPOME, выбрав штатную должность, нажать наверху, Перейти к: - расширенное описание. Там инфо-тип соединения. В нем создать требуемое соединение, по аналогии с системой где все нормально проставляется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:14
Хм...вот оно...теперь мне понятна какую настройку делать надо судя по вашему последнему посту. Щас попробую сделать настройку. Спасибо!
