Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: PA: удаление табельного номера
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 08:56
Пн, апр 15 2013, 03:17
Добрый день,
Был оформлен прием на работу работника в соответствии с предоставленными документами.
Однако кандидат отказался от работы по возникшим у него обстоятельствам, вследствие чего был удален из системы.
Есть ли другие технические возможности для проведения подобных случаев в PA?
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: PA: удаление табельного номера
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 08:58
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В соответствии с ТК для этого есть статья по увольнению, типа "Отказался от работы", если просто ничего не делали, то отчет RPUDELPN просто удаляет все что связано с табельным номером. Выполняют только сотрудники базиса этот отчет, так как в нем проверки стоят на то является мандант продуктивным или нет.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 09:12
Чт, сен 20 2007, 07:13
Все зависит от того, стоит ли признак продуктивности на продуктивном манданте :). У некоторых предприятий службы базиса замечательно эту особенность игнорируют/не знают/забывают.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 09:36
Я при "таком" базисе обычно беру полномочия на отладку и на изменение переменных в отладке и тупо ставлю контрольную точку вот тут:
START-OF-SELECTION.
  "-- Beginn: "OHAN0989664
* run program in test system only
  SELECT SINGLE cccategory FROM t000                     "QICAHRK029467
                INTO t000-cccategory                     "QICAHRK029467
                WHERE mandt EQ sy-mandt.                 "QICAHRK029467
  IF t000-cccategory EQ 'P'.                             "QICAHRK029467
И меняю в отладке переменную t000-cccategory на значение X. И все работает.
P.S.
К этому прибегаю, конечно, только в случае крайне отмороженного базиса :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 10:17
Ср, мар 21 2012, 22:00
В РВ30 в верхнем меню - Вспомогательные функции --> Удалить номер кандидата
з.ы. rpudel* это совсем крайняя мера в продуктивных мандантах
