Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Обновление экрана инфо-типа при сохранении
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 14:04
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. Понимаю что вопрос в порядке бреда, но по другому пользователи работать категорически отказываются :twisted: . Расширили стандартный ИТ 0015, чтобы для ВО, которые относятся к БЛ по уходу за детьми, нужно было проставлять ключ ребенка. Поле "член семьи" - обязательное. НО т.к. в PA30 на экране выбора инфо-типа для 15 ИТ ввод подтипа не обязателен, то пользователи заходят без подтипа (в этом случае расширение не показывается т.к. оно настроено только для конкретных ВО), вводят данные и не нажимая на Enter нажимают сохранить. В итоге запись сохраняется без заполнения поля "член семьи". Обновляется экран (появялется поле "член семьи" в случае входа без указания подпипа) только по нажатию на Enter. Можно ли как нибудь принудительно обновить экран при нажатии не на Enter, а на кнопку "Сохранить", чтобы нельзя было сохранить ВО, относящиеся к БЛ по уходу, без указания члена семьи?
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление экрана инфо-типа при сохранении
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 14:56
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Badi HRPAD00INFTY метод AFTER_INPUT - это не подойдет? Там проверку вставить на заполненность поля. Если не заполнено, то выводить ошибку.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление экрана инфо-типа при сохранении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 18:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Все можно. используйте ZXPADU02 и запоняйте поле SHOW_DATA_AGAIN = 'X' если Ваши условия не выполняются для сохранения инфотипов. Бади не стоит для этих дел использовать.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 21:32
Спасибо всем большое. В пн буду пробовать
О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 08:24
Еще раз спасибо. все получилось
