Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Быстрый ввод присутствий - добавление полей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 09:59
Вт, авг 17 2004, 14:41
Всем доброго дня!
Прошу совета.
В ИТ 2002 Присутствия есть кнопка Другая оплата, по которой выводится экранчик 2221 с полями Тип объекта и Штатная должность, которые пользователь должен заполнить значениями A и кодом рабочего места.
Поскольку возможен массовый ввод, то хочется добавить эти поля в PA71.
Для быстрого ввода присутствий есть экран 5051 с минимальным количеством полей.
Есть экран 5061 с контировками. Нужных нам полей там тоже нет.
Вопрос: как их добавить? Сделать свой экран?
Или можно расширить какую-нибудь структуру?
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый ввод присутствий - добавление полей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:40
Ср, окт 06 2010, 14:27
Привет.
Свой экран для быстрого ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только если Вам дадут ключ разработчика на модификацию стандартных объектов. По другому никак. Но если получите такой ключ будьте осторожны при последующих патчах, затрагивающих стандартные объекты разработок.
С уважением, Р.В. Величко
