Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Обратный расчет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 07:00
Пн, апр 20 2009, 15:39
Добрый день,
Возник вопрос по обратному расчету по налогам.
При обратном расчете, даже если сумма изменилась, сумма за прошлый период остается не измененной, а разница ложится в текущий месяц с учетом также суммы текущего месяца.
Но если разница за прошлый месяц слишком большая и больше суммы текущего месяца, то сумма налога становится равной нулю. К примеру сумма налога скорректирована с 50000 на 5000, сумма налога в тек. месяце 4000. И разница получится (5000-50000)+4000 = -41000. То есть сумма налога в BT за прошлый период будет равна 50000, в текущем месяце 0, что не совсем верно. Нужно чтобы было 5000 в прошлом и 4000 в текущем, если разница слишком большая. Но вообще при обратном расчете по налогам верно, когда разница в текущем месяце.
Удалять расчет нельзя, так как проводки выполнены и деньги получены. Но налоги отправляются и проверяются намного позже.
Вообще как у Вас реализуется обратный расчет налогов? :roll:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обратный расчет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 07:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
В терминах САП это называется учет налога в "для-периоде". Настройте отчетность в "для-периоде", получите такой результат.
Вот только...
Я вот не считаю, что это не верно. Про какой налог идет речь? НДФЛ? Даже нота недавно про это вышла 1951419 - HR-RU: Reflection of incomes and taxes IN-period in 2-NDFL (letter of FTS, N BC-4-11/17931@ at October 07, 2013)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 06 2014, 09:57
А расчет у Вас как идет? В результатах расчета что записывается в таблицу BT?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 08:03
У нас в BT ВО, связанные в налогами, не пишутся вовсе. Все хранится в RT.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 06:35
Ср, мар 07 2007, 11:58
У нас тоже все общие налоги и распределение налогов по видам оплат пишется в только в RT. Причем
А налоги с минусом при перерасчете, это вполне рядовая ситуация, которая иногда имеет место быть.
Чтобы правильно выводить в отчетах используем "для-период".
