Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Окно структурного поиска в pa20/pa30/ptmw
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 10:46
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый день, коллеги.
Ламерский такой вопрос.
Как сделать, чтобы при входе в pa20/pa30/ptmw у юзера появлялось окошко структурного поиска (с его орг.единицами).
Настроил в oosp/oosb вариант для конкретного с его орг.единицей и подключил его юзера к этому варианту. И если самостоятельно зайти в средство поиска то выводится только то что нужно.
У других окошко выпригивает, а у некоторых нет. А где посмотреть не знаю.
Плиз хелп.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Окно структурного поиска в pa20/pa30/ptmw
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 15:28
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В меню PA30\20 есть такая вещь как "Диспетчер объектов" если он включен для поьзователя слева будет поиск, если выключено - не будет. Оно?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 20:12
В том то и дело, что слева поиск есть.
Но было настроено, что пользователю сразу предлагался выбор (структурный поиск) при запуске транзакции. У старых все норм, у новых такого нет.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:03
Ср, янв 22 2014, 11:32
новые пользователи копируются со старых ? если нет - то приведите пользовательские параметры к одному виду.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 18:45
Ср, июл 04 2012, 18:11
Стас, а в документе настроек PTMW этого нет? :)
Если не ошибаюсь привязка юзера к интерактивному поиску в PTMW ведется здесь:
Управление временными данными - Рабочее место управления временными данными персонала - Выбор сотрудников - Определение группировок
