Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Присвоение МВЗ организационной структуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 11:50
Ср, янв 22 2014, 11:32
Добрый день. Прошу помощи.
Существует присвоение МВЗ с оргструктурой до определенной даты (ограничили присвоение), само МВЗ существует и после этой даты, равно как и оргединица. Необходимо продлить соединение МВЗ-оргединица. В KEO2 есть возможность только создать МВЗ и связать с оргединицей (раньше можно было, теперь и эта возможность пропала) при создании. Но создать МВЗ, которое уже существует, естественно, не дает. Как продлить соединение в keo2 ? Где-то еще ?
PS: в транзакциях оргменеджмента соединения создать не проблема при перетыке соответствующей галочки в настройках spro, но на keo2 эти соединения не влияют, а нужно.
Последний раз редактировалось Umberto Ср, янв 22 2014, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение МВЗ организационной структуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 11:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно попробовать PPDM для 1001 инфотипа с новыми датами по связям с О-К.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 11:56
извините, добавил PS в первое сообщение. Не подходит такое решение - в оргменеджменте все присвоения сохранились, а в keo2 пишет, что соединения нет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 16:56
Ср, янв 22 2014, 16:47
Umberto, скорее всего, что-то с путем анализа. Надо посмотреть в spro - Менеджмент персонала-Организационный менеджмент - Архитектура иерархии настройку интеграции нового типа объекта - просмотр типа объекта в объекте обзора структуры, там будет возможность посмотреть сценарии архитектуры иерархии. Keo2 относится к сценарию keo_coal. В определении запроса для этого сценария надо проверить сервис 1-го интерфейсного объекта для обзора присвоений МВЗ, а потом поискать его в определении сервисов, и там, в атрибутах сервиса, посмотреть, какой путь анализа прописан. Дальше смотрим этот путь анализа в T77AW и проверяем, есть ли там вообще объект K.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 09:07
да, в пути анализа SAPUOALL не было объекта K, поэтому не работала кнопа "Присвоить" в keo2. Спасибо !
