Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Инфо-набор, значения поумолчанию O, S, A
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:20
Вс, авг 18 2013, 11:38
Доброго дня.
Инфо-наборы создавали для OM: O, S, A, добавили ИТ для каждого из объектов.
Для ШД, рабочего места все работает нормально, а вот с ОргЕдиницей проблема, при попытке создать оперзапрос на базе ИН возникает ошибка:
"Требуются SUBMIT-полномочия НЕТ для программы !QZZZHR_OM======ИМЯ пользователя", система предлагает решение:"You tried to start program !QZZZHR_OM======ИМЯ пользователя. However, you do not have the necessary authorization (authorization object S_PROGRAM, field P_ACTION = SUBMIT. The system checks the contents of the authorization group field in the program attributes (in this case, "НЕТ") against the values in your user master record in the field P_GROUP."
Но остается загадкой, почему для S, A такой ошибки нет? Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-набор, значения поумолчанию O, S, A
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ни разу не сталкивался, но попробуйте с базисом черех ST01 оттрассировать полномочия может быть поможет
С уважением, Р.В. Величко
