Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: UAAV, расчет среднего для отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 19:17
Пн, сен 20 2004, 13:39
Как изменить/настроить расчет значений которые попадают в таблицу UAAV при расчете ЗП (Украина)?
При наличии отпуска в предыдущем периоде значение для этого периода считается неправильно.
 Заголовок сообщения: Re: UAAV, расчет среднего для отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 11:57
Пн, фев 13 2006, 11:59
если в расчет попадают неправильные базы, вероятно у вас входимость в /2* настроена неправильно.
для начала посмотрите ракурс V_T51AV_2W по тем основам оценки, которые у вас фигурируют в UAAV.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:04
Спасибо.
Добавил два вида оплат в V_T51AV_2W. 4001 и 4002 (отпуск текущий и отпуск в след. периоде).
В журнале расчета ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:22
нужно после изменения настроек пересчитать те периоды, в которых /210 ошибна. этот вид оплат формируется не динамически в момент расчета средних, а в конце расчета за каждый месяц. сидит в таблице RT.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:28
насколько я понимаю, отпуск 4002 не должен входить в основу средних - для расчета отпусков суммы ранее начисленных отпускных раскладываются по соответствующим периодам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:33
Екатерина Мячина написала:
Тоже так считаю, но хотелось увидеть хоть какие-то изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:42
Спасибо! Есть движение! Буду проверять дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 10:57
Убрал 4002 из V_T51AV_2W. Теперь "отпуск основной следующий" не попадает ни в какой из периодов.
Суммы раскладываются автоматически? Сейчас 4002 и 4003 не попадают. :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 11:29
если у Вас старое решение, то там в каждом месяце отпуска должен генерироваться вид оплат /841 (ракурс V_T554C).
а если новое - то виды оплат M41*.
и именно они должны входить в основу /2*, а не первичные виды оплат.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:38
Добавление /841 дает неверные значения. :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:44
нужно убрать все 4*, включая 4001, и оставить /841.
ну, и убедиться, что /841 в каждом месяце равен соответствующему 400*.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:49
Так и было с самого начала.
И это было неправильно. В /210 попадало (оклад / кол_дней_в_мес * кол_дней_отпуска). Вместо какой-либо суммы за отпуск.
Это копать V_T554C ?
 Заголовок сообщения: Re: UAAV, расчет среднего для отпуска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:58
в V_T554C должна быть запись параллельно с 4001 - генерация вида оплат /841 с индикатором I.
и в ракурсе V_T51AV_P виду оплат /841 должно быть присвоено то же правило расчета средних, что и для 4001.
после настроек пересчитать проблемные периоды. в идеале этого должно хватить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 13:22
у нас нет индикатора I :(
Регулярна оцінка відсутності без позациклічного індикатора
O Оцінка в позациклічному прогоні розрахунку заробітної плати
R Оцінка в регулярному прогоні розрахунку зарплати з ПЦ індик.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 13:46
имелся в виду индикатор времени возникновения вида оплат.
