Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Текст инфо-типа по ALE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 09:56
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Если к записи инфо-типа создан текст - этот текст передается по ALE (тип сообщения HRMD_A - при условии, что сам инфо-тип передается)?
Или для передачи текста только абапить?
 Заголовок сообщения: Re: Текст инфо-типа по ALE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:42
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите каким образом у Вас передается информация по 1002ИТ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:48
Я слабо ориентирусь в этих местах (не знаю, где смотреть, как передается).
Передается или нет?
А вообще, инфо-тип 1002 - это совсем не то же самое, что текст инфо-типа.
У 1002 - таблица текстов HRT1002, а я спрашивал про тот текст, который садится в кластер TX.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 11:58
Скорее всего Вы хотите передавать какой-то Z со своей стороны?
Транзакция SALE будет полезна
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 13:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Тексты по ALE в HRMD_A не передаются вообще. Это чисто интерфейсная вещь. Реализовать можно только абапом в части расширения через юзер экситы формирования айдоков (не важно PFAL это будет или BD21). Ну и при приемке айдока по любасу надо будет писать расширения к обработчику айдоков стандартному (там валом и бадишек и юзерэкситов) чтобы тексты легли туда куа надо.
Самое красивое решение в этой части (если уж будете разрабатывать и использовать айдоки) это:
1. разработка своего сообщения
2. разработка своей программы формирования айдока
3. разработка ФМ для обработки входящих айдоков в принимающей стороне.
Еще одно решение есть это если будете использовать PI (есть у Вас в ландшафте это?). Там накручивается все на вебсервисы и все в таком духе...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 08:23
Спасибо metha за развернутый, подробный, и в общем понятный ответ.
Можно считать, что тема закрыта.
