Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Тарифная зона + вид тарифа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 16:06
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите, есть ли возможность привязать к разным видам тарифа разные тарифные зоны? Т.е., есть 2 вида тарифа и к каждому из них нужно привязать отдельный список тарифных зон.
 Заголовок сообщения: Re: Тарифная зона + вид тарифа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 17:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да, просто указать тарифную группу, она не справочная просто сами впишите нужную.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 18:06
"Тарифную группу" понятно, меня интересует связь "вид тарифа - тарифная зона"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 18:10
Ну так Вы же настраиваете тарифы по видам и зоной тарифов, чем не связь с группой тарифов? тоже самое только в другой таблице. Мы же говорим о v_t510?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 09:03
Да, о v_t510. У нас использовался 1 вид тарифа с тарифными зонами, теперь политика предприятия поменяла, мы создали другой вид тарифа, а тирифные зоны поменять не можем, потому как они общие на оба вида тарифа (стары и новый). Если поменять их, то они поменяются во всех записях за прошлый период
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 10:17
Дык опять же, тарифные зоны это просто таблица, связи между видом тарифа и тарифной зоной появляются только в V_T510. Если я правильно понял Вы должны в этом ракурсе просто добавть записи с ключами: Новые виды тарифов, старые тарифные зоны. Ну и дополнить их данными по ЗП в соответствии с этой связкой.
Когда ведем ракурс, он же сразу предлагает сначала ввести эти параметры - это с точки зрения настройки.
С точки зрения пользователя в 0008 и 1005 инфотипы выбираются опять же, сначала вид тарифа, потом по нему все тарифные зоны и только потом группа и уровень.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 10:56
Все правильно, только когда они в 1015 и в 8 ИТ будут выбирать новый вид тарифа и тарифные зоны, список тарифных зон будет оч большой, старых 15 позиций (например) и новых где-то столько же.. Да, наверно вариантов особо нет, дополним просто с новой цифры новые виды тарифных зон..Просто хотелось как-то этот список ограничить, чтоб старые зоны не было видно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 11:21
Можно крутнуть в сторону USER-EXIT для стандартного средства поиска H_T510 но это уж очень извратно, много всего надо накручивать вокруг чтобы потом сопровождать такое решение. Попытайте убеить пользователя болле ответственно подходить к выбору значений их T510 таблицы в 8 и 1005 инфотипе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 11:24
Наверно самым удобным здесь будет настройка личного списка..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 11:29
Тоже вариант, но для каждого пользователя массово прикруть хоть и можно (есть ноты на это тему) но не решает проблем, что делать есть такому сотруднику попался кандидат на прием из другой области.
