Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Создание документов для проводки через RPCIPE00.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:09
Чт, дек 05 2013, 14:53
Столкнулся с проблемой!
При запуске формирования документов для проводки в FI , одни из табельных номеров выпадает из формирования. Документов об ошибки нет.
Проверил RT- зарплата посчиталась нормально. ИТ 0000, 0001,0003 тоже проверил. Запускал и по единице расчета и отдельно по табельным номерам.
Кто сталкивался, подскажи в какой стороне смотреть. Ведет себя так как будто табельного вообще не существует или нет результатов расчета((
С уважением, Степан .
 Заголовок сообщения: Re: Создание документов для проводки через RPCIPE00.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:34
Пн, апр 04 2005, 10:56
Посмотрите , какие записи для этого табельного есть в таблице PCALAC, может он случайно в другой продуктивный прогон попал
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 17:27
Табельный номер в предыдущих прогонах не участвовал. Где можно еще поковырять?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 20:38
Ср, мар 21 2012, 22:00
он точно в той же единице расчета по которой запускаете прогон проводок?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 21:29
Да, проверил 6 раз , думал может не заметил) Пробовал запускать его отдельно без указания единицы расчета , результат тот же
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 10:07
Ср, окт 05 2011, 08:43
Может с 3 инфотипом что-то не так? ЛБД не отрабатывает если нет 3 инфотипа. А в проводках используется PNPCE
 Заголовок сообщения: Re: Создание документов для проводки через RPCIPE00.  Тема решена
Сб, апр 10 2010, 19:23
Проверьте есть ли объект CP для данного табельного. Сталкивались с подобным именно по причине отсутствия CP для табельного.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 15:07
Всем спасибо большое за помощь, проблема оказалась в объекте CP.
С уважением, Степан.
