Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка ИТ0294, учет стажа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:37
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день,
пытаюсь настроить ИТ0294, учет стажа не правильно просчитывает :x :x :x
Пример, сотрудник был принят 01.01.2013, заполнила вкладку "трудовая книжка" с 01.01.2010 по 31.12.2012 работал в ХХХХ. Расчет делаю на 01.01.2014. Тогда система мне считает тольк Страховой стаж - 3 года 9 мес 29 дней. А если предыдущее место ХХХХ в трудовой книжке удаляю, то выдает все стажи кроме Крайнего Севера выдает 9 мес 29 дней. Как и где можно увидеть что учитывает при учете стажа, а что нет?
В инфо-типе 4 вкладки, мне в принципе нужны только первые два - трудовая книжка и учет стажа. Остальные 2 вкладки пока не совсем мне понятны.
Во второй вкладке "учет стажа" пыталась скрыть не нужные мне виды стажа и добавить свои (T7RUSEN), но пока не получилось.
А свои мне нужны - общий стаж, преподовательский стаж, стаж работы в университете.
Подскажите как мне настроить ИТ чтобы эти 3 вида стажа только учитывать.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ИТ0294, учет стажа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
В spro в настройке основ анализа есть утилита "Запуск средства отладки для расчета зачисляемого периода занятости" Программа RPUSEN10.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:50
Ср, мар 21 2012, 22:00
и RPUSEN20
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 14:48
хорошо, попробую, а что подскажите на счет остальных моих "затруднении"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 15:19
Сб, апр 10 2010, 19:23
Буквально вчера осуществлял поиск по форуму по близкой тематике. Как понял, две закладки, о которых Вы говорите, использовались ранее для форм СЗВ-К, одна из закладок это ИТ 0297. На некоторых проектах сведения с этих закладок дополнительно учитываются в персонифицированной отчетности.
А что именно не получилось? Попробовал удалить лишние строки в T7RUSEN, в ит тоже исчезают соответствующие строки со стажем после удаления. Вообще на задачу надо смотреть в комплексе:
IMG-операция Стаж
IMG-операция Определение процесса расчета зачисляемого периода занятости
IMG-операция Присвоение модели оценки и правила округления этапу процесса расчета
IMG-операция Определение модели оценки
IMG-операция Определение класса выбора
IMG-операция Определение правила выбора
IMG-операция Определение условий выбора для инфо-типов
-и это может быть далеко неполный перечень.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:09
простите меня :shock: либо я либо в системе были глюки, сейчас получилось убрать лишние строки через T7RUSEN
получается я не смогу скрыть эти вкладки?
заново попробовала стаж рассчитать, снова не получилась, я :cry: :cry: :cry: где, что неправильно :evil:
может легче создать новый свой ИТ, чем копаться в схемах расчета стажа,
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:36
Ср, янв 22 2014, 11:32
проще прочесть 305 курс
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 11:44
к сожалению в 305 ничего нет про настройки стажа :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 12:09
Чт, фев 12 2009, 12:47
Leka888 написал(а):
Добрый день,
Программа RPUSEN20 - иерархия настроек конкретного стажа в IMG. Кликабельно - проваливается в настройки
Программа RPUSEN10 - иерархия (лог) этапов расчета конкретного стажа по выбранному ТН.
С этого начните.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:48
при заполнении в ит294 предыдущие места работы во вкладке "Длительность" поля открыты для ввода, значит ли это, что я должна это вбивать вручную? или может все таки система должна просчитать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:09
Пн, апр 04 2005, 10:56
Туда вносят информацию, если длительность отличается от того что можно получить просто вычтя даты
Например какой-нибудь вредный стаж, когда человек за год отработал в ВУТ 6 мес.12 дней
Если такой информации нет , то ничего туда не вносят
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:40
Dimon, просто если я туда не ввожу информацию, то при расчете стажа ни в один критерии не зачитывается (ни в общий стаж ни в другой), если ввожу, то зачитывает :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 20:15
Так это уже настройка стажа . Там выше перечислены пункты IMG которые за стажи отвечают . Скорее всего правило выбора , работает через ФМ , который умеет только читать эти значения, но не умеет считать по периоду.
Вам надо по таблице T7RUSEN найти через какой процесс и и модель оценки считается ваш таж и дальше смотреть все пункты IMG в ветке Администрирование персонала -> Основы анализа -> Расчет зачисляемого периода занятости
Причем идти по ветке лучше снизу :
процесс -> модель оценки -> классы выбора -> правила выбора -> пользовательские программы и условия выбора для инфотипов
Думаю дело в кривой пользовательской программе выбора
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2014, 10:13
а не подскажите отчет где можно увидеть стаж по видам стажа?
через гибкие данные можно только общий стаж увидеть, а в опер.запросе и query не могу найти :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2014, 11:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
HRUCALCSEN
С уважением, Р.В. Величко
