Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: ИТ, изменяющиеся при проведении мероприятий.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 07:56
Чт, мар 06 2014, 07:41
День добрый.
Необходимо узнать, в какие инфо-типы могут вноситься изменения при проведении мероприятия?
Просмотр инфо-набора полного ответа не дает, т.к. нужно учесть не только заполняемые юзером инфо-типы, но и ИТ, заполняющиеся в фоновом режиме.
RPUAUD00 фиксирует изменения в записях инфо-типов, но завязано на конкретных примерах.
Задача поставлена - каждому мероприятию составить список инфо-типов, которые нужно проверить в случае удаления мероприятия.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ, изменяющиеся при проведении мероприятий.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 07:59
Ср, мар 21 2012, 22:00
Заполняются те, которые есть в инфо-наборе + ит 0003 (если требуется) + ит 0302 (если требуется) + те ит которые указаны в динамике для этого мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:01
k0rvin написал(а):
День добрый.
Только тех, для которых включено HR логирование.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:40
Где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:47
Пункт спро "Динамические мероприятия" или напрямую в таблице T588Z
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:55
Так в t588z не указываются мероприятия. Как по ней определить, например, какие ИТ в динамическом режиме заполняются (могут заполняться) при проведении, скажем, мероприятия X1 прием на работу, или любого другого.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:01
Видимо вы не сталкивались настройкой динамических мероприятий.
Вот пример проверки на мероприятие
0000             04   52   P   PSPAR-MASSN='01'/X
Достаньте HR990 (у того-кого-нельзя-называть есть), полистайте, там более подробно описано. Не хотелось бы пересказывать курс и хелп.
Но если есть конкретные вопросы - буду рад помочь 8)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:11
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:15
Еще забыл - фоново заполняется ит 0041 (тоже если нужно)
