Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: t588m и собственные поля на экране
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 09:13
Чт, апр 21 2011, 09:44
Можно ли управлять добавленными вручную на экран полями через t588m?
Расширил инфо-тип через PM01, автоматически сгенерировался подэкран. Добавил на этот экран несколько своих полей, но в ракурсе t588m они не появились :( Можно ли так делать вообще? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: t588m и собственные поля на экране
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 18:29
Пн, июн 05 2006, 14:48
Добавь зетовский пул в этом ракурсе и появятся поля, которые можно потом скрыть дбфб бью
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 07:48
Дело в том, что Z-пул в ракурсе уже есть и поля, которыми расширялся инфо-тип, тоже есть. Они автоматически добавились после генерации расширения.
А вот те поля, которые я вручную создал на подэкране, в t588m отсутствуют. Можно ли их добавить туда как-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: t588m и собственные поля на экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
:rtfm:
http://www.google.ru/search?q=t588m+site:help.sap.com
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 09:13
help.sap.com:
В отношении таблицы T588M, активность поля и возможность внесения в него записей определяются значением параметра Группа модификации 3.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 09:52
"Маладец нашол!"
значит можно выложить ссылку :)
SAP Library: Infotype Screen Control
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 15:47
Ср, апр 16 2014, 15:29
Возвращаюсь к теме невозможности настроки экрана через t588m. Интересует поле P0296-LIFNR. Требуется сделать его обязательным для заполнения, однако через t588m - не получается. В пуле модулей MP029600 - этого поля нет.
Как говорили Выше: активность поля и возможность внесения в него записей определяются значением параметра Группа модификации 3
сейчас Группа модификации 3 (экран 2000) для P0296-LIFNR - 099
http://help.sap.com - "В Группе модификации 3 каждому экранному полю присваивается значение от 001 до 050 . Следует использовать одно и то же значение для полей экрана, модифицированных одним и тем же способом. Для поля ввод/вывод применяется одно и то же значение для подробного текста, который может быть выведен на экран, и для соответствующего ключевого слова. Если экранное поле не может быть модифицировано с помощью таблицы T588М, в Группе модификации 3 должно быть присвоено значение ПРОБЕЛ ."
какие могут быть последствия, если "сломать экран" - изменить 099 например, на 050.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:00
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Не стоит в этом случае ломать экран. Если нет возможности через настройку сделать проверку, то можно в PAI логике это сделать. Посмотрите вот это:
viewtopic.php?f=11&t=85292
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:02
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Может быть Вам просто скрыть это поле совсем. И просто сделать расширение экрана в котором данные из экранного поля будут переноситься в LIFNR? Все таки и не придется ничего ломать тогда.
Однако поле экрана LIFNR все таки апабом модифицируется вот исходник. Ломать в нем придется. И как Вы можете видеть возможность ввода в это поле зависит от опеределенных условий. Может не стоит все таки ломать?
    IF SCREEN-NAME EQ 'P0296-LIFNR'.
      IF PRU1B-SOURC NE '1'.
        SCREEN-ACTIVE = 0.
        MODIFY SCREEN.
      ENDIF.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 18:00
Пн, апр 04 2005, 10:56
Как у вас настроен признак 33PYE ?
Просто экран выглядит по разному для разных типов получателей и то какое поле видно определяется данным признаком . По моему если признак настроен правильно , и 33PYE вернет 1 , то вы не сможете сохранить исп.документ , не указав получателя в поле LIFNR
