Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Проблема при выполнении проводок через RPCIPE00
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 10:55
Чт, дек 05 2013, 14:53
Добрый день! Возникает проблема передачи кол-ва часов в контроллинг. Сталкивался ли кто с такой проблемой. Сумма передается, а поле кол-во часов остается пустым. Где можно поковырять? Заранее спасибо.
С уважением, Степан Мозгов.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при выполнении проводок через RPCIPE00
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 12:07
Вт, авг 23 2005, 12:50
проверьте V_T52EP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 12:44
Таблицу посмотрел, все вроде бы стандартно. Проводка "С" стоят галочки "СO" и количество.
Результата пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 12:52
В таблице ppdit не заполняется поле MENGE, я думаю проблема в этом, подскажите, если кто сталкивался, как оно заполняется.
С уважением, Степан .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 09:38
Чт, сен 20 2007, 07:13
Ковыряли относительно недавно. Нашли фрагмент кода по заполнению полей, так вот там поле MENGE закомментарено (см.инклуд lhrptf05, строка 245, так же в методе FILL_LINE_ADD_INDEX_TABLE). Или ABAP или OSS :(.
