Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Вычитание времени отсутствий из стажа в ИТ 0294
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:12
Ср, янв 22 2014, 11:32
Есть несколько видов стажей в трудовой книжке ИТ0294. Стаж считается автоматически, некоторые виды стажа завязаны на статус активности, некоторые на тарифную зону в основных выплатах. Необходимо, чтобы из этих видов стажей вычиталось время отсутствий. Подскажите, как сделать такое ?
В. Поцелуев пишет: "Процесс расчета это сложное правило расчета стажа, когда для целей расчета стажа необходимо рассчитать несколько более простых стажей и объединить их результат." Как сделать подобное ? Я правильно понимаю, что через функциональный модуль для процесса расчета ЗПЗ в Процессе расчета зачисляемого периода занятости ? А без абапа нельзя ?
 Заголовок сообщения: Re: Вычитание времени отсутствий из стажа в ИТ 0294  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:33
Пн, апр 04 2005, 10:56
Не надо абапа :)
1) делаете любым из способов правило выбора для периодов которые нужно исключить ( считаем что остальные у вас уже есть :) )
2 )Описываете классы выбора по правилам выбора
3) Делаете модель оценки , собираете ее из нескольких классов выбора . Те что включаются ставите весовой коэффициент 1 , те которые исключаются - весовой коэффициент 0 . Еще можно поиграть с полями "релевантно для прерывания" и "приоритет"
4) По моделям потом можно еще процесс сделать
Результат проверяете отчетом RPUSEN10 до полного удовлетворения .
Можно посмотреть как настроены стандартные модели, начинающиеся на RU*
Подробнее читать курс HR733 в части настройки пенсионной отчетности
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 08:56
как просто ! проставил числители в весовом коэффициенте и все сразу заработало. Спасибо !
