Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Внесение корректировки в схему расчета заработной платы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:21
Ср, авг 28 2013, 08:11
Всем здравствуйте! У меня вопрос, касательно исчисления социальных отчислений.
А конкретнее не могу написать правило для корректировки таблицы IT. (Не понимаю логики написания правил)
Задача следующая:
Общая сумма начисленных доходов работнику за календарный месяц может формироваться по одному из ниже приведенных вариантов:
Когда общая сумма начисленных доходов работнику за календарный месяц состоит: доходы, с которых исчисляются СО + доходы с которых не исчисляются СО, в этом случае:
1) если общая сумма начисленных доходов менее МЗП, то при расчете СО объектом исчисления будет являться МЗП
2) если общая сумма начисленных доходов более МЗП, то расчет СО производится в обычном порядке: (доходы работника – доходы исключаемые из объекта исчисления) * ставка СО.
На сегоднящний день СО в системе рассчитывается следующим образом, если доход больше 1МЗП:
СО = (100 000 – 10%ОПВ) * 5% = 4500 тг.
если доход меньше 1МЗП:
Согласно изменениям должно быть: СО = МЗП * 5% = 18 660 * 5% = 933 тенге
Примечание: МЗП = 18660 для 2013 года.
Я не специалист HR, поэтому данную задачу я решил расширением для функции RUTAX (Прямой расчет налогов).
Но требуется написать правило (тр. PE02), которое будет отрабатывать после RUTAX. Прошу помочь или подтолкнуть к решению данной задачи.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Внесение корректировки в схему расчета заработной платы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:23
Пн, апр 04 2005, 10:56
Есть такое ощущение, что вам необходимо почитать курсы HR400, HR433, HR434 . Особенно 434 , в части расчета налогов . Ограничение облагаемой суммы сверху настраивается шкалой , там же указываются правила постобработки . Посмотрите как настроены российские соц.взносы, они со стандартом поставляются , там шкала регрессивная с ограничением суммы сверху . А еще SAP, насколько я слышал, сделал локализацию для KZ , думаю без расчета налогов она никак не могла обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 19:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
курсы точно почитать нужно, кроме того с 01.01.2014 внесены изменения в расчет СО:
http://www.gfss.kz/ru/activities/140/
http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-201 ... yadok-isch
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 06:30
Dimon написал:
Спасибо, а можно поподробнее про шкалу(скрины и т.п.)? И в каких схемах, правилах настроены российские соц. взносы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 06:32
Это кусок ТЗ выставленного в отдел ABAP..
