Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: В инфо-типах дни не считает, почему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:42
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый вечер, коллеги,
в очередной раз я к ВАМ всем с просьбой :)
настроила графики, мероприятия, отсутствия и присутствия (правло и все такое) - все норм проходит, но в ИТ7 например, Рабочие часы в месяц и ГодовоеКолРабЧасов не просчитывает, стоит 0, а другие поля норм считает.
такая же ситуация при отсутствиях, Календарные дни считает а другие нет :cry:
хэлп плизз
 Заголовок сообщения: Re: В инфо-типах дни не считает, почему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:43
Ср, мар 21 2012, 22:00
Их руками проставляют при настройке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну не совсем руками есть таблица T511K в ней сто% есть константы за определения некоторых значений в 0007 инфотипе. Отладчиком сейчас нет времени пройтись, но при желении всегда же можно посмотреть откуда берутся значения в поля ит7
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:54
Чт, окт 13 2011, 22:45
У вас графики сгенерированы? через PT01 генерировали?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:01
metha написал:
Какие константы в т511к? Вы о чем вообще? т511к это константы расчета з/п
Зайдите в V_T508A да убедитесь что ставится руками.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:13
Раз пошла такая пьянка то смотрите на следующее (Ice_age это не Вам, Вы профи и так все знаете).
В инфотипе 0007 как минимум смотрим признаки SCHKZ, WRKHR и т.д.
Документация к WRKHR (определяет будет ли возможность вносить вручную данные в поля в ит7):
Рабочие часы за неделю
Use
This field contains the number of hours an employee must work per week.
The system determines the value specified here from the Work Schedule Rule.
Dependencies
If the Employment Percentage or the Working Hours per Day has changed, the system automatically modifies the value specified here accordingly.
Гомерчик правильно сказал, что надо смотреть сгенерированное правило графика рабочего врмени, в основн информация в эти поля вносятся оттуда. Что касается T511K, в этой таблице много каких констант есть, в том числе которые используются и в расчете ЗП и еще в других модулях.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:15
metha написал:
да, сгенерировала.
это как руками? я что-то не понимаю, я ч/з sm30 V_T508A самой посчитать годовое кол-во рабочих часов? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:29
Это у меня - :shock:
:wink: :wink: :wink:
Зайдите на ракурс и увидите что там есть поле ГодовоеКоличРабочЧас, оно и выводится в ит7. Когда бизнес отдает графики на этих листах должны быть и год кол-во часов и помесячно, так что ничего не надо самой считать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 11:35
Ice_age, это понятно, что то что мы вводим в ракурсе V_T508A будет отражаться в ИТ7, просто я думала, что само поле ГодовоеКоличРабочЧас автоматом посчитает и мне не нужно самой туда вводить это, либо я что-то не догоняю :cry:
и еще, я настроила однодневные графики, затем периодические графики работы, создала правило графика работы, но потом почему то при генерации на четверг и пятница выходит будто это выходной день, а субб и воскр рабочие, почему :?:
я пыталась там же поменять, и вроде бы сохранила, но при просмотре все выходит по старому :twisted:
не пойму почему так, ведь при настройке периодических графиков работы я указала, что с ПН по ПЯТ - рабочие, а СУбб и Воск - выходные дни :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:08
На том же ракурсе почитайте справку по полям:
СсылочДата для ГРВП
Точка запуска в ГРВП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 11:53
у меня 2 графика, захожу тр.sm30 смотрю ракурс V_T508A для каждого графика, вижу:
Часы за месяц - пусто
ГодовоеКоличРабЧасов - пусто
ДополнЧасыМесяц - пусто
СсылочДата для ГРВП - 01.01.2013
Точка запуска в ГРВП - 001
все настройки (Управление временными данными: 1) Графики рабочего времени и 2) Регистрация и управление временными данными) уже несколько раз проверяла, все норм вроде, но проблема все же остается :cry:
где копать еще?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:17
Пн, окт 17 2011, 07:37
Нужно заполнить руками исходя из рабочего календаря. В этом ракурсе автоматически ничего не заполнится.
обычно указывается первое января в году, где на эту дату приходится понедельник.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:20
Ср, окт 06 2010, 14:27
Проставьте руками эти поля , как Вам написали.
Они особо не используются, это средние значения. Важны только поля: дни за неделю и часы за неделю.(для определение нормативного графика по ПК)
Настоящие значения высчитываются в зп(таблички partt, rutimes)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 14:08
спасибо, я что-то вбила в голову, что эти поля сами должны автоматом, я :oops: :oops: :oops:
