Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: ESS/MSS для отпуска(ИТ0000, ИТ0298)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 12:07
Пн, дек 04 2006, 10:51
Есть такой вопрос. Сейчас работает так: на портале ESS/MSS создается заявка на отсутствие(основной отпуск). Но в ИТ0000 и ИТ0298 записей по отсутствию не появляются, как если бы я делал через GUI.
Скажите, есть ли настройки, чтобы при подтверждении отпуска записи вносились и в ИТ0000 и в ИТ0298
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ESS/MSS для отпуска(ИТ0000, ИТ0298)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:43
Ср, мар 16 2011, 23:26
Для этого есть BAdi PT_ABS_REQ. В методе IF_EX_PT_ABS_REQ~POST_VIA_BLOP можно создать записи ИТ 302, 298.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:49
Спасибо... Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 15:44
Вс, окт 10 2010, 15:00
Зависит от того, что используете в ESS\MSS.
Если стандартный Leave Request на Guided Procedures + WD Java, то только через вызов BAPI/ФМ-ников можно создавать записи.
Если используете HCM Processes & Forms — то создаете через SAP_PA записи в нужные инфотипы с нужными MASSG и MASSN.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 15:48
Я использую ESS для ABAP в стандартном виде...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 12:51
Тогда через GP дергать ФМ-ник, который будет делать записи в инфотипы.
Но лучше обратите внимание на HCM P&F, который позволяет реализовать процессы согласования и внесение данных. В стандарте можно посмотреть заявку на ваканисю в E-Recruting.
