Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Инициалы в 0002ИТ (P0002-INITS)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 09:01
Чт, окт 13 2011, 22:45
Всем, привет,
Поделитесь опытом, кто и как реализовывал заполнение инициалов (поле INITS) в инфотипе 0002.
Настроек на этот счет не нашел(((
 Заголовок сообщения: Re: Инициалы в 0002ИТ (P0002-INITS)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 12:15
Чт, фев 12 2009, 12:47
Посмотрите ракурс V_T522N, таблички T522G T522F.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 13:02
Можете подробнее про этот ракурс? так как его настроить пробовал, но как понял, настройка будет выполняться, если в поле INITS уже что то есть. В моем же случае там пусто...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:27
Вспомнил, этот ракурс для настройки построения имен используется. В 1 инфотипе, в заголовках.
Поискал использование поля INITS в программе MP000200. Натолкнулся только на признак BRUFN для настройки формирования поля pa0002-rufnm.
Может в BADI HRPAD00INFTY немного кода написать и не мучаться?
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:31
BADI, это первое о чем подумал, но на всякий случай хотел уточнить на счет настроек, дабы не создавать велосипед :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:34
я сам настройками не пользовался. Знаю, что эти настройки использовали для получения ФИО с инициалами для уведомлений. ФМ не записал.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
в рф и экранах для рф инициалы кроме как юзерэкситами заполнять нельзя
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Инициалы в 0002ИТ (P0002-INITS)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 16:21
Вт, сен 01 2009, 16:40
посмотрите user-exit EXIT_SAPFP50M_002...мы его юзаем для правки ИТ перед сохранением
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 10:49
Всем спасибо за советы, сделал через user-exit.
