Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: ФМ HR_PAD_HIRE_EMPLOYEE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 22:35
Ср, мар 19 2014, 10:42
Вопрос состоит в том, что когда поставили систему 7.4 перестал корректно работать ФМ HR_PAD_HIRE_EMPLOYEE. В настройках spro->....->Инфо-типы в разединенной архитектуре инфо-типа->Клиент: определелить свойство поля для инфо-типа настроено P0001 -SACHP не используется...
Само странное то, что идентичный код на версии системы 7.0 работает корректно. Сравнив код ФМ-а двух версий видно что он переработанный и работает немного по другому (логика обработки совсем по другому реализована). И при запуске кода программы выскакивает сообщение "Заполните все обязательные поля".
*---------------ИТ 0001-Организационное присвоение------*
      ls_p0001-infty = cv_numb_infoty0001.  "Номер инфотипа
*      ls_p0001-begda = ls_load_data-begda.
      ls_p0001-bukrs = ls_load_data-bukrs.  "БЕ
      ls_p0001-werks = ls_load_data-werks.  "Раздел персонала
      ls_p0001-btrtl = ls_load_data-btrtl.  "Подраздел персонала
      ls_p0001-persg = ls_load_data-persg.  "Группа сотрудников
      ls_p0001-persk = ls_load_data-persk.  "Категория сотрудников
      ls_p0001-plans = cv_plans.            "Номер штатной должности
      ls_p0001-otype = cv_otype.            "Тип объекта Орг. мендж.
*      ls_p0001-SACHP = 'FIS'.
      add_prelp( ls_p0001 ).
CALL FUNCTION 'HR_PAD_HIRE_EMPLOYEE'
          hiringdate      = ls_load_data-begda "Дата мероприятия
          actiontype      = ls_load_data-massn "Вид мероприятия
          reasonforaction = ls_load_data-massg "Причина мероприятия
          pnnnn_tab       = gt_prelp           "Таблица с данными инфотипов
          nocommit        = lv_mode            "Индикатор сохранения в БД
        IMPORTING
          return_tab      = lt_return          "Таблица ошибок
          bapipakey_tab   = lt_key             "Таблица с присвоенным табельным номером
          is_ok           = lv_flg_ok.             "Индикатор успешного внесения данных
Возможно кто-то знает фичу в настройках либо сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ HR_PAD_HIRE_EMPLOYEE
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 16:21
Чт, ноя 08 2012, 14:44
День добрый h4hron,
та же проблема даже поля те же=) , только система 7.1. Вам удалось разобраться?
