Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Настройка совместителей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 12:31
Пт, фев 15 2008, 12:14
Возник вопрос при настройке совместителей:
При приёме указываю ссылочный табельный номер.С Ссылочного ТН Подтягиваются данные ит0002, ит0290, а ИТ0006 нет. Что нужно сделать, чтобы ИТ0006 тоже был "общий".
 Заголовок сообщения: Re: Настройка совместителей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 12:45
Чт, окт 13 2011, 22:45
Может этот ракурс наведет на мысли, V_T582G
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 12:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Проерье в V_T582A для 0006 инфотипа чтобы стояла галка типа "Копирование инфотипа"
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 13:29
Ср, мар 16 2011, 23:26
По-моему ссылочные номера не позволят выполнить межрасчет. У драйвера расчета hrucalc0 есть ограничение. Проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 13:35
У hrucalc0_ce такая же проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 12:50
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день, подскажите, как можно вводить совместителей? Например, есть административный сотрудник, который может дополнительно преподавать, либо наоборот. Как можно на 2-х должностях посадить одного Р?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 19:55
Ср, апр 14 2010, 13:02
добрый вечер, а не hrucalcm?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 19:57
никак. Необходимо 2 табельных номера.
