Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Создание данных HR
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 13:13
Ср, окт 16 2013, 14:44
Есть задача ведение табельных номеров, привязка к оргструктуре, штатной должности, отслеживание увольнений и переходов по оргструктуре. Табельные номера нужны в модуле PP.
Настройки минимальны, данные напрямую заводить и поддерживать не будут, есть данные во внешней системе (не как не связана с SAP, только через выгрузку внешней таблицы).
Подскажите как проще решить проблему заведение данных из внешней системы, есть ли стандартные загрузки из внешних систем? Ресурс программиста есть, но хочется его использовать минимально.
Спасибо.
PS. Сам не являюсь настройщиком HR, пришлось делать по необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Создание данных HR
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 13:33
Ср, мар 21 2012, 22:00
Спасибо.
Пока тут не набежали lsmw шники и сторонники АВАРа вставлю-ка я свои 5 копеек 8)
Есть стандартный "конструктор" Interface toolbox ( PU12 ), вот можно например почитать и тут
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 14:26
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Обычно данные по ТН хранятся в таблицах PAXXXX. Организационная структура хранится в таблицах HRPXXXX. За автоматическую интеграцию между ними отвечают настройки: признак PLOGI (тр. pe03) и переключатели в таблице T77S0 - группа переключателей PLOGI, переключатели PLOGI и ORGA.
Теоретически, есть возможность вести данные без связи с орг.меджментом (с таблицами HRPXXXX). Для этого собственно не нужно делать настроек выше. Тогда, данные по ТН у вас будут вестись в таблицах PAXXXX, а оргструктура будет представлена организационное единицей (T528X) и штатной должностью (T528C). Т.е. загрузить оргструкстуру в эти таблице и при заполнении ИТ0001 Организационное присвоение (таблица PA0001) данные брать оттуда. Можно попробовать такой вариант, если не устроит, включите интеграцию и с помощью отчета RHINTE00 перенесете данные в орг.менеджмент.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 14:40
Вт, ноя 07 2006, 10:12
PU12 это тулза для выгрузки и как я понял ТС ему нужно имеено в систему положить данные из внешних источников для модуль HR для нужд PP. Если это так то без LSMW тут не обойтись, такую задачу реализовали как раз только-только, все сдано в экплуатацию.
Использовали LSMW и IDOCи. Для того чтобы все работало нужно поминимуму настроить HR (Мероприятия, Диапазоны номеров PA и PA-OS) и минимально настроить ALE.
Такое решение тиражируем банально переносом текстового файла проекта LSMW в любую сап систему. Ессно приходится допиливать LSMW с учетом того какая целевая SAP система стоит, и какая ее версия используется (надо для ALE).
С уважением, Р.В. Величко
