Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Зависание программы при создании/удалении отсутствия командировка
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:27
Вт, апр 02 2013, 11:03
Добрый день! Ситуация довольно странная, при проставление галочки подписано в 298ит подтип ord создается отсутствие, так вот у некоторых пользователе при сохранении зависает надолго. Но!!! Отсутствие при этом создается!
Так вот при удалении через 2001ит то же самое зависает, но отсутствие удаляет.
Может было у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Зависание программы при создании/удалении отсутствия командировка
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 11:30
Чт, фев 12 2009, 12:47
C помощью тр. SE30 или SAT проанализируйте производительность. Должен будет выявлен медленный участок кода. Возможно BADI или юзер-экзит есть какой-то неправильно написанный.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:18
Пт, ноя 25 2011, 17:37
YSICHOV написал:
Еще средство из этой же серии, возможно полезно будет:
Sm50 - в строке меню выбираете Администрирование -> Программа -> Отладка. Вывалитесь в отладку на текущес куске кода
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
