Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Наследование в PPOME (распределение затрат)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 05:55
Чт, ноя 17 2011, 05:19
Здравствуйте, при создании штатных должностей через PPOME необходимо сделать так, что у создаваемой штатной должности информация на закладке Распределение затрат наследовалась с организационной единицы, в которой эта штатная должность создается. В соответствующей ветке SPRO подобную настройку не нашел, там есть только наследование Контировок. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и смог ее разрешить. Буду признателен за дельные советы, возможно, кто-то сможет подсказать в каком направлении смотреть или где можно "покопать" ?
Все ответившим заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Наследование в PPOME (распределение затрат)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:26
Пн, апр 04 2005, 10:56
Она и так наследуется , если вы выполните расчет ЗП по человеку , сидящему на данной ШД - то табличка C0 в результатах расчета заполнится данными из ИТ 1018 с орг.единицы, если не заполнен этот ИТ на ШД или 0027 непосредственно на человеке .
Визуального отображения в Ит на ШД вы не увидите
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 08:11
Чт, окт 13 2011, 22:45
Возможно вот эти ключи по таблице T77S0 Вам помогут, Группа PPOM, сем.коды INHIC, INHIN, INHS
