Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Объединение строк ИТ1002 в единый текст
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 16:56
Пн, май 12 2014, 10:20
Коллеги, добрый день!
Есть задача: при формировании отчета собирать вербальное описание объекта в единый текст (стандартом в ссылочной таблице разбивается по строкам длиной 79 символов). Описание здоровенное - до нескольких тысяч символов. И есть красные строки (авторский перенос текста на новую строку).
Есть ли какие-то приблуды, чтобы ФМу понять, где перенос на новую строку - потому что более 79 символов, а где - задумано автором.
Буду признателен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение строк ИТ1002 в единый текст
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 18:24
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А каким образом такое текст отображается в закладке стандартной в ппоме? если сохраняется и отображается так как надо просто посмотрите как оно стандартно сделано.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 08:04
Чт, фев 12 2009, 12:47
Стандарт их начинает с новой строки в таблице HRT1002. Если кол-во символов меньше 72 в предыдущем TABSEQNR, значит был перевод строки.
Пример: 1-ая строка переведена принудительно, так как больше 72 символов, остальные начаты с нового TABSEQNR
TABNR | TABSEQNR | TLINE
HRN-----100A00000000000000000012 | 000001 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
HRN-----100A00000000000000000012 | 000002 | 11111111111111
HRN-----100A00000000000000000012 | 000003 | 22222
HRN-----100A00000000000000000012 | 000004 | 33333 333_444
HRN-----100A00000000000000000012 | 000005 | 4444
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 13:02
Коллеги, спасибо!
