Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: ИТ0022 при добавлении новой специальности нет возможности задать для нее квалификацию
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 08:48
Чт, ноя 17 2011, 05:19
Уважаемые Коллеги, подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался, добавил в таблицу T7RUOKSO новую специальность, помимо этого есть необходимость для этой специальности добавить квалификацию. Однако, сделать этого я не могу, в силу отсутствия возможности редактирования полей QNAME в таблице T7RUOKSO_QC. При редактировании (SM30) через ракурс V_T7RUOKSO_QC, поля наименование квалификаций недоступны, при попытке задавать любой код (там нет справочника, есть возможность только вводить значения), после при добавлении созданной специальности в поле квалификации выводится пустое значение, хотя код отображается.
Как задать квалификацию для отдельной вновь созданной специальности ? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0022 при добавлении новой специальности нет возможности задать для нее квалификацию
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 09:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Попробуйте через SM34 это кластер ракурсов и он не предназначен для sm31
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 05:41
metha написал:
Попробовал, не помогло к сожалению. Все так же можно задать только код квалификации, а текстовое значение по факту создания кода - остается пустым. В итоге в ИТ22 при задании специальности поле названия квалификации остается пустым, а код заполняется тем значением, которое я задал.
В любом случае, спасибо за попытку помочь !
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 08:11
Идем тогда дальше в проверках:
1. Проверяем настройки T7RURPTCST00 и смотрим чтобы были вот такие строки
MP002200   VERSION000   X
MP002200   VERSION001   X
Первый параметр это пул модулей 22 инфотипа, второй это версионость оксо, X означает что версионость активирована. Номером версии в экране 22 инфотипа будут последние три цифры от второго параметра.
2. Если такие настройки выполнены то проверяйте настройки VC_T7RUOKSO через sm34 для кода оксо с обязательной проверкой номера версии (см выше параметры в T7RURPTCST00)
В этом случае система работает следующим образом:
1. Сначала читается T7RURPTCST00 по параметру VERSION% и определяется список версий ОКСО активированный для Вашего предприятия;
2. Первые 6 символов поля P0022-AUSBI это ссылка на справочник ОКСО;
3. Последние 2 символа поля P0022-AUSBI это код квалификации из VC_T7RUOKSO;
4. Считывание наименований ОКСО и квалификации из соответствующих T7RU* справочникам по кодам из п.1-2.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 10:16
Пт, июл 30 2010, 12:05
Через транзакцию HRPADRU_T7RUOKSO все прекрасно получается. Структуру файлов можно найти в Документации к IMG-операции в SPRO Менежмент персонала-Администрирование персонала-Квалификация сотрудника-Образование-Образование соответственно OKIN и OKSO-ОКСО загрузка.
