Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Настройка Query
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 17:10
Пн, май 12 2014, 10:20
Коллеги, добрый день!
Настроил вывод оперативного запроса на базе PCH через отдельную транзакцию.
Не получается на экране выбора скрыть бесполезные кнопки "Установить условие структуры", "Статус данных" и блок "Период анализа". Что касается периода анализа: даже если скрыть все радиобаттоны, кнопки "Отчетная дата" и "Другой период" остаются.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Query
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 22:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну это нормально, просто в PCH (проверить через se36) Вы можете увидеть что эти поля будут отображаться всегда при условии что в программе есть определение
nodes: gdstr, objec.
а поскольку это квери то этот код всегда генерится при настройке кверей. Их Вам скрыть не получится (как вариант можно конечно настроить вариант транзакции через sxd0 или через вызов варианта квери в настройках транзакции - но 99% не сработает).
P.S.
И кстати как настраивали транзакцию? Через транзакцию параметров или через просто транзакции отчета куда проставили сгенерированное имя отчета?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 15:00
Полномочий на создание транзакций нет, поэтому через разработчика. Транзакция типа Z*.
Тогда, наверное, и не проблема через Z и скрыть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 15:06
Хм.. даже если и нет полномочий на создание транзакций попросите чтобы разработчик сделал транзакцию Вам по образу и подобию S_PH0_48000450 - это типичная транзакция для SAPQuery. Желательно все Ваши делать так же. Только не забудьте сказать разработчику настроенные Вами квери, варианты кверей и группы пользователей для кверей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 15:10
Metha, спасибо!
Информация ценна и полезна.
