Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Расчет суммы нормативных часов по производственному календарю Сумм. учет
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 10:33
Пт, сен 16 2011, 08:55
Добрый день, у меня строит задача исправить в суммированном учете расчет суммы нормативных часов по производственному графику.
Правило оценивающее количество нормы времени проверяет настройку отсутвия VARABABSTP и если стоит сокращать норму - то ничего не делает, а в другом случает прибавляет количество часов по производственному графику.
У меня же есть отсутвие, которое должно для суммированного учета сокращать норму только на часы этого отсутвия, а по текущей настройке сокращение происходит на весь день.
Сейчас после операции TIMTP это отстуствие преобразуется в вид времени 0120 с типом обработки S, и я не знаю как его идентифицировать в дальнейшей обработке в таблице DZL, так как в этот ВВ преобразуются все отсутсвия. А мне нужен час именно от определенного отсутсвия в таблице DZL. Я не хочу ломать уже настроенную оценку, мне нужно только мое отсуствие с другим типом и Видом времени.
Чем я могу идентифицировать это отсутсвие при обработке TIP операцией TIMTP?
Таблица TIP
Начало Конец 1 P Ид Ct V КатВ ЗН ЗК V O I Нpin Кpin PT ALP C1 AB Число
07.3333 15.6667 1 00 D 8,3334
15.6667 16.6667 0 2 00 A A 01 1,0000
16.6667 19.3333 1 00 D 2,6666
Операция GWT мне не помогла, так как , которая хоть ничего не делает ВВ 0120 с типом S, но все равно изменнеие условий для TIMTP приводит к изменнию типа на например А у всех отcуствий, а как сделать правило, которое именно мое отсутвие превращало бы в допоплнительный ВВ или ВО я не смог разобраться.
Таблица TIP
07.3333 09.5000 1 02 00 S 0110 D 2,1667
09.5000 09.6667 1 05 00 K 0510 D 0,1667
09.6667 11.8333 1 02 00 S 0110 D 2,1666
11.8333 12.3333 1 05 00 K 0510 D 0,5000
12.3333 14.5000 1 02 00 S 0110 D 2,1667
14.5000 14.6667 1 05 00 K 0510 D 0,1667
14.6667 15.6667 1 02 00 S 0110 D 1,0000
15.6667 16.6667 0 2 02 00 S 0120 A 01 1,0000
16.6667 16.8333 1 02 00 S 0110 D 0,1666
16.8333 17.0000 1 05 00 K 0510 D 0,1667
17.0000 19.3333 1 02 00 S 0110 D 2,3333
