Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Как сверить две таблицы? есть программка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 12:32
Чт, фев 21 2013, 12:43
Настроили таблички в которых должны изменять данные в продуктивной системе, с полномочиями все в порядке. Когда заходим в транзакцию Sm30 в любой системе кроме настоечной, ругается на мандат (что, Мандат "Неизменяемый"), где что можно в таблице поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Как сверить две таблицы? есть программка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 12:59
Ср, мар 21 2012, 22:00
irinka_ekt написала:
Скорее всего "Вид данных" для таблицы - APPL2 Организация и настройка
Пусть АВАРеры проверят
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 13:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Чтобы можно было табличку править через SM31|SM30 прямо в продуктиве нужно в технических параметрах настройки указать правильный тип ведения: "Ведения и изменений разрешены", тогда не будет таких сообщений. Ну и cгенерировать ракурс ведения это таблички через SE11
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 06:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если вопрос был в том, как сделать таблицу редактируемой в продуктиве, то на этот вопрос ответили. При создании свой таблицы нужно укать что это за таблица - для данных, для настроек, включать ли изменения в таблице в запрос для переноса и т.д. Все это делается в SE11.
Если вопрос был в том, что Вам нужно сравнить содержимое таблицы в разных система (этот вопрос можно предположить из заголовка), то в SM30 есть утилита сравнения - меню Утилиты - Сравнение. Покажет разницу в содержимом.
