Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Запрет изменения отдельных ИТ OM в прошлом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 10:23
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Коллеги, добрый день!
Подскажите, есть ли возможность запретить изменение отдельного ИТ оргменеджмента в прошлом с помощью настроек (без абапа)?
Заранее спасибо!
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Запрет изменения отдельных ИТ OM в прошлом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 11:37
Чт, окт 13 2011, 22:45
У Вас используется объект полномочий PLOG или PLOG_CON?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 12:08
PLOG. PLOG_CON не использовал никогда, т.к. в доке к объекту смущала строка NOTE: Do NOT use this auth. object. It does not work. Он все-таки работает?
Я так понимаю, вы намекаете на настройки профиля структурных полномочий: в oosp для одного профиля сделать 2 одинаковые строки, отличающиеся чек-боксом "Ведение" и полем "Период" (там указать F - в будущем)?
Я об этом думал и, на первый взгляд, такое решение кажется не слишком надежно (это только впечатление и, конечно, надо тестить. если кто-то его использовал и поделится опытом, то я был бы благодарен). Так что выбирая между этим решением и несколькими строками кода в BADi, я склоняюсь к BADi. Но альтернативу, в виде простой настройки типа V_T582A очень хочется найти.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 13:10
Намекал именно на это))).
На предыдущем проекте PLOG_CON работал вполне себе успешно, но не было требований по ограничению доступа во времени.
SAP действительно не рекомендует его использовать.
Да и переход с PLOG на PLOG_CON весьма череват исчезновением полномочий...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 13:34
В любом случае, спасибо большое за информацию! :)
