Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: PPOSE - может ли отражать и создавать соединения между орг единицами, отличные от типа 002?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Внезапно столкнулся с HR и возник вопрос по ведению организационного плана компании в тр. PPOSE.
По умолчанию в этой тр. у меня получается создать связь между организационными единицами только типа 002 "явл. Линейным руководителем".
Вопрос в том, можно ли настроить PPOSE так, чтобы она могла создавать между организационными единицами какой-либо другой тип связи и соответственно его показывала?
Если да, то в сторону каких настроек смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PPOSE - может ли отражать и создавать соединения между орг единицами, отличные от типа 002?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно. Только в ppome и только если настроить пути анализа другие и на других связях. Читать курс. Hr505 506.
Копать в сторону настройки сервисов gowd (есть такая хрень). Посмотрите на примере настроек того что сейчас используете в ветке спро по архитектуре иерархии.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 17:15
metha, спасибо за ответ.
Пойду учить матчасть, но может сэкономите мне несколько часов?
Насчет пути анализа я и сам с ним копался, там идея вроде понятна.
Текущий вопрос вот в чем:
1. где в спро можно присвоить для тр. ppome мой новый путь анализа?
2. как в ppome переключаться между различными путями анализа?
Есть подозрение, что ответ в пункте меню "перейти к - сменить ракурс", но связь справочника ракурсов с путями анализа в спро я пока не нашел
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 18:01
1. SPRO/Менеджмемнт персонала/ОМ/Архитектура иерархии/Интегрция нового типа объекта/Просмотр ТО в обзоре структуры
И тут последовательно выполняем следующие пункты
Определение собственного сервиса для объекта структурного обзора
Определение атрибутов объекта структурного обзора для собств. сервиса
Определение собственного запроса
Присвоение собственного запроса типу объекта
1. Определение собственного сервиса для объекта структурного обзора: выбираете пункт "Определение сервиса" и создаете любой удобный (Z1 cс ключом объекта GOWD) и обязательно сохраняете
2. Выбираем созданный "Сервис" и ткнем в "Атрибуты сервиса". В атрибутах сервиса создаете столько записей сколько надо с соответствующими путями анализа для требуемых объектов (все объекты из пути анализа желательно перечислить в этой настройке в соответствии с направлениями связей в пути анализа, плюс потом поиграитесь с разными параметрами в этой настройке). Сохраняем
3. Выбираем в "Определении сценариев" сценарий OME0 и тыкаем на "Определение запросов". Добавляем любой запрос (Z* код запроса) ("название" это то, что будет отображаться как "Перейти к" в PPOME), в колонке "сервис 1 ифейс объекта" выбираем те сервисы, которые сделали в п.1, а в "сервис 2 ифейс объекта" ставим DETAIL (GENERAL). Сохраняем
4. Выбираем то, что создали в п3 и тыкаем на "Запросы в сценарии" - и создаем записи для требуемого типа объекта соответствующий запрос из п.3.
Все, запускаем PPOME, выбираем требуемый объект и переключаем наши запросы через "Перейти к..."
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 10:11
metha, огромное спасибо, всё получилось.
Предварительно сделал ещё несколько настроек, вот список, если кому понадобится:
1) Спро-менеджмент персонала-ОМ-расширение моделирования данных-ведение соединений
Код 002 скопирован в Z01, переименованы названия
2) Спро-менеджмент персонала-ОМ-расширение моделирования данных-ведение инфотипов-ведение подтипов. Созданы подтипы AZ01 и BZ01
3) Спро-менеджмент персонала-ОМ-расширение моделирования данных-ведение путей анализа.
Создан Z002 как копия B002 с заменой соединения на Z01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 11:18
Рад что смог быть полезным :)
