Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Как выйти на основную таблицу и поля?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 07:00
Вт, июл 17 2012, 09:21
Есть объекты QK, Q. Через тр.РР01 не могу просмотреть инфо-типы. Система пишет так: Тип объекта QK / инфо-тип 1000 нельзя вести посредством осн. транзакции. Где я могу просмотреть в какой таблице хранятся данные например, наименование квалификации, дата, соединения и прочие.
Через S_AHR_61003929 - Обработка каталога квалификаций допустим поле наименование DYNP_RHPE-STEXT. Могу я это поле использовать или все же есть другие?
 Заголовок сообщения: Re: Как выйти на основную таблицу и поля?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 07:35
Пт, авг 18 2006, 09:06
Через F1 на поле в экране транзакции, если это экранная структура, то через SQL трассировку попробовать Система - > Утилиты - > Трассировка произв.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 08:04
Чт, окт 13 2011, 22:45
посмотрите таблицы HRP1000, HRP1001, и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 08:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Наименование квалификаций: инфотип 1000 по объекту Q
Наименование групп квалификаций: инфотип 1000 по объекту QK
Связи между Q-QK и все остальные связи в инфотипе 1001 по соответствующим связям. Можно только смотреть через PP01 (режим просмотра это иконка с очечками).
И вообще то почитайте HR505, HR506, HR510 сразу все вопросы найдут ответы.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 09:41
Ср, мар 21 2012, 22:00
Форум превращается в торт.
Вот есть такое понятие - "индусский код", а есть ли понятие "настройки по-индусски"?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 09:59
Сейчас все стараются ответить чтобы не было обид, но по факту - да - народ разучился пользоваться литературой самостоятельно :-(
