Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Класс временной привязки видов переноса времени (подтипы ИТ2012)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 10:52
Вт, май 24 2005, 12:53
Добрый день, коллеги!
Скажите, видам переноса времени можно где-то установить класс временной привязки? Что-то не могу найти.
В V_T555J (и в V_T555P, соответственно) нет нужного поля :cry:
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
 Заголовок сообщения: Re: Класс временной привязки видов переноса времени (подтипы ИТ2012)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 11:17
Пт, ноя 25 2011, 17:37
V_T582A, поле "временная привязка" - все также, как и для других ИТ. Если там стоит привязка Z, то T554Y.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 11:59
Спасибо за ответ, ZGilgelad.
Но пока всё равно не понятно. В V_T582A - да, стоит Z, как и для других временнЫх ИТ. И указана таблица подтипов - T555P. Так вот в таблице T555P нет поля, где можно указать класс временной привязки. Ещё не реакцию, а просто присвоить класс подтипу. Например, для отсутствий таблица подтипов - T554S, в ней есть поле KLZBI (класс временой привязки). Для подтипов же ИТ2012 такого (или аналогичного) поля нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:18
Похоже, что для подтипа ИТ2012 привязать класс временной привязки нельзя. Поэтому в V_554Y_B можно настраивать взаимное пересечение с остальными временными ИТ только целиком для инфотипа (он ведь есть в T554Y).
Таблицы подтипов и поле подтипов - это настройка инфо-типа в T777D. Там же можно прописать таблицу временных привязок (таблица подтипов и таблица временных привязок - это разные вещи) - возможно, T591A - и прописывать уже там привязки для конкретных подтипов. При этом класс временной привязки должен быть "T"
Вам, собственно, какое поведение системы нужно получить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:49
Нам нужно замещать один вид переноса времени другим, если у них одинаковый класс временной привязки, и не реагировать, если классы временных привязок подтипов ИТ2012 разные.
Спасибо за помощь! Будем думать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 13:07
Надеюсь, помог)
Посмотрите еще группу функций HRTIM00COLLISION. И там form get_klzbi, в инклюде LHRTIM00COLLISIONF03. Из него все, собственно, ясно) В конце можно свое расширение вставить, а для привязки класса к подтипу сделать свою таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 13:24
Очень благодарна )
