Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: HCM Processes and Forms
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 18:17
Пт, авг 31 2012, 16:15
Коллеги, здравствуйте!
Мне поставили такую задачу: для процесса HR_MSSRCF_REQUISITION (Запрос заявки на поиск при наборе персонала. Используем его копию с копией сценария на FPM-формуляре) сделать на портале FPM-копию изначального PDF-формуляра. Все получилось, кроме обработки нажатия 3-х кнопок. Научился создавать обработчики пользовательских событий. А вот, что писать для конкретной кнопки, пока не знаю. Т.к. на PDF-формуляре для кнопок используются скрипты.
Например, для нажатия на кнопку выбора штатной должности используются такие скрипты:
data.BasisData.OrganisatoricData.SelectPosition::mouseDown - (FormCalc, client)
//Set ISR_EVENT for BAdI processing in backend
$record.CONTROL_PARAM.ISR_EVENT = "USER_EVENT_POPUP"
$record.HRASR_FORM_WINDOW.DATA[*].FIELD.value = "HRRCF_C_POSITION"
data.BasisData.OrganisatoricData.SelectPosition::click - (JavaScript, client)
//Trigger call to backend for BAdI user command processing
ContainerFoundation_JS.SendMessageToContainer(event.target, "submit", "", "", "", "");
Как теперь использовать это WD-средство поиска и поместить в нужный контейнер данные ума не приложу...
 Заголовок сообщения: Re: HCM Processes and Forms
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 09:23
Неужели никто не работал с HCM Processes and Forms? Need help!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 09:01
Пт, окт 17 2014, 08:53
Добрый день !
Мне нужно решить эту же проблему. Интересно, удалось кому-нибудь найти решение ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 10:22
Чт, дек 13 2012, 06:57
Вроде, здесь описано решение:
http://scn.sap.com/people/ian.stubbings ... arch-helps
Еще это можете посмотреть
http://scn.sap.com/community/erp/hcm/bl ... -scripting
