Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Запрет редактировние 8 ИТ с определённой даты.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 16:12
Чт, окт 04 2012, 15:45
Есть необходимость запретить редактирование 8 ИТ с определенной даты по отдельным табельным номерам.
Может подскажите какие-нибудь варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет редактировние 8 ИТ с определённой даты.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 16:29
Чт, окт 13 2011, 22:45
Объект полномочий P_PERNR рассматривали?
Заранее скажу, что ограничивать по табельным это зло))))
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 16:54
Нет не рассматривали. копали в сторону 130 ИТ, но проблема в том, что при наложении ограничения через него, 8 ИТ пропадает из мероприятия увольнения и его нельзя ограничить.
Можно по подробнее про полномочия с P_PERNR?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 17:00
Было бы полезнее, если бы все исходные ограничения были сразу озвучены...
Как выглядит Ваша задача полностью?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 20:48
Добрый день, задача следующая нужно после закрытия заработной платы запрещать править кадрам 8 ИТ за рассчитанный период.
Но при необходимости расчетчик мог бы открывать на правку некоторые табельные по согласованию с ним.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 06:46
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Единственно возможное средство абап в zxpadu02 с заполнением поля show_data_again='x' табельных по которым это запрещено делать. При таком подходе записи инфотипа никогда не сохранятся.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 10:11
metha написал:
А использовать 130 ИТ здесь не получиться?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 10:50
Не знаю даже :-( я ни разу его не использовал, надо посмотреть в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 11:13
это можно посмотреть в ракурсе V_582A_D.
Это уже похоже на ABAP...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 13:42
Пн, апр 04 2005, 10:56
На самом деле очень похоже по описанию на 130 Ит. Он так и должен работать.
Вопрос на засыпку - зачем при увольнении ограничивать 0008 ? Если его не ограничивать - все равно все будет нормально , при нормально настроенной зарплате
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 14:13
И кстати, ограничивать его низя не прикаких условиях. Представим что есть выплаты по надбавкам зависящим от основных выплат после даты увольнения - если ограничить, то и ЗП не посчитается
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 09:36
metha написал:
В нашем случае таких выплат нет. Если не ограничить 8ИТ, то при повторном приеме может кадровый работник запутается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 09:51
Обычно у 8ИТ временная привязка 1 (без пропусков и перекрытий),
при повторном приеме в инфо-группу добавляется 8ИТ.
При выполнении мероприятия, старая запись ограничивается, и с даты мероприятия, создается новая.
Такой вариант рассматривали?
P.S. А кадры иногда могут и в Трех соснах напартачить...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 11:51
Guryev_DK написал(а):
metha написал:
gomer4ik Правильно сказал: тут путаться то и не чему. В мероприятиях по повторному приему сотрудника на работу жалательно для 8 инфотипа ставить операцию INSS тогда гарантированно будет создана новая запись без копирования значений из предыдущей и даты будут проставлены от даты мероприятия. При сохранении 8 инфотипа он сам их разрежет так как надо в соответствии с временной привязкой. Она обязательно должна быть 1 "без разрывов и перекрытий". С такими настройками все будет работать идеально
