Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Вставка пустой строки в меню мероприятий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 11:08
Вт, дек 16 2008, 12:31
В общем-то проблема описана в сабже) Есть необходимость в меню мероприятий для определенной группы пользователей, список мероприятий разбить на две части, разделив пустой строкой. Создал пустое мероприятие, добавил его в меню мероприятий, система со мной согласилась, но по факту зайдя в PA40, пустая строка не появилась. Никто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Вставка пустой строки в меню мероприятий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 11:32
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите какой у Вас параметр UGR выставлен, и для какой ссылочной группы пользователей добавили "пустышку". А пользователь должен будет тыкать в эту пустую строку?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:29
Стоит та же самая UGR, что и в настройках)
Нет это только для разделения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:46
Спасибо за ответы, получается только одним образом, если создать мероприятие, у которого все поля пустые, кроме кода.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:48
Ср, мар 21 2012, 22:00
Если юзеры только русские можно попробовать создать описание мероприятия на языке отличном от RU (просто зайдя на языке логона DE или EN), соответственно на русском не вести его. Может получится, сам не проверял.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не пробовали создавать мероприятия-пустышки типа наименования "-----" (просто тире или подчерки) а инфогруппу к нему присобачить только из одного 0 инфотипа? Тогда в меню мероприятий можно добавлять столько таких разделителей сколько требуется.
С уважением, Р.В. Величко
