Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Корр. схема с функцией PGM и параметром AUS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 11:39
Чт, янв 10 2013, 08:52
Подскажите, как правильно запускать корр. схему с функцией PGM и параметром AUS, если при запуске пишет такое сообщение: Тип прогр. должен иметь только знач. 'ABR' или 'MIX'. Проверьте функцию PGM в схеме расчета?
 Заголовок сообщения: Re: Корр. схема с функцией PGM и параметром AUS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 13:08
Пн, сен 10 2007, 23:29
День добрый!
А можно увидеть Вашу схему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 14:56
msv написал:
День добрый!
Спасибо, уже разобрался, не той программой запускал, надо было HRUCALC0.
