Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Очистка даты перечисления в ит 15
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:43
Пт, авг 10 2012, 16:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как очистить дату перечисления для записи в ит 15, для которой был выполнен прогон ОНД-Б?
доступ к тр se16* закрыт, вариант с Z не подходит (т.к. поставлена задача сделать сегодня и очень быстро)
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка даты перечисления в ит 15
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:55
Ср, мар 21 2012, 22:00
фм SE16N_INTERFACE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:21
Ice_age написал(а):
фм SE16N_INTERFACE
У пользователей в продуктиве нет доступа к этому ФМ.
Может быть есть еще какой-нибудь способ отменить перечисление?
Вообще картина такая:
Пользователь внес запись в ит 15, не указав валюту.
Прогнал ОНД-Б.
Теперь при расчете заработной платы вываливается ошибка на этапе чтения ит 15 с просьбой указать валюту для этой записи.
Изменить параметры записи не представляется возможным, т.к. система выдает сообщение о том, что перечисление произведено.
Что посоветуете делать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 07:19
georginus написал:
Ice_age написал(а):
фм SE16N_INTERFACE
Прогнал ОНД-Б.
При невозможности сторнирования что уж тут поделать - идете к архитектору проета (ну или другому ответственному лицу) и просите на день права на правку таблиц в продуктиве. Ситуация по-моему абсолютно прозрачная -пользователь виноват, проблема техническая.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 09:03
Пт, авг 31 2012, 16:15
georginus написал:
Ice_age написал(а):
фм SE16N_INTERFACE
Обычно это поле обязательное. Если у вас убрали этот признак, то верните, чтоб впредь таких ошибок пользователь не совершал.
Еще есть параметр FWS в SU3, который ставит по умолчанию валюту во многих транзакциях. А конкретно в 15 ИТ по умолчанию ставится валюта из ракурса T500C.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 14:41
Пн, сен 17 2012, 21:38
Попробуйте еще транзакцию UASE16N. Суть та же, что и в se16n, но может она не закрыта...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 07:35
В моей системе пишет
Программа устарела, вместо нее используйте
транзакцию SE16.
и кнопочку на выход :lol:
