Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: HR формуляр, изменение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 11:33
Ср, дек 06 2006, 05:50
При печати расчетных листков используется формуляр, созданный с помощью транзакции PE51. Один расчетный лист печатается на одном стандартном листе. Можно ли настроить этот формуляр таким образом, чтобы на стандартном листе можно было бы поместить несколько расчетных листов, потоком. Мы используем версию SAP ECC 6.0. Спасибо за возможный ответ.
 Заголовок сообщения: Re: HR формуляр, изменение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 11:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Насколько мне известно нет. Всегда все переписывали сами.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 17:54
Пн, авг 22 2005, 14:50
делали расширение, единственное что количество строк 90 периодически при правке формуляра слетает - приходится прописывать через se16n в T514D по 90 строк
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 08:12
Ср, авг 08 2007, 15:57
У нас расчтеный листок HRUCEDT0 в инклуде RPCEDS09 (что-то похожее у всех)
PERFORM PRINT_XFORM USING XFORM[].
поле XFORM-linda - то, что печатается
ну у нас где-то так:
----------------------- Расчетный листок ----------------------
| Ф-л ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Июль 2014 |
|Код Наименование |Мц/Год|ЧС/ДН/%|Начислено|Удержано|
Всего начислено 07/14
Всего удержано 07/14
Сумма к выплате 07/14
<NEW-PAGE>
Просто "грохнул" пустые строки и переход на новую страницу:
перед PERFORM PRINT_XFORM дописал:
delete XFORM where linda is initial or linda = '<NEW-PAGE>'.
в формуляре строк по максимум поставил, чтобы шапка лишний раз не печаталась
Правда у нас скоростной матричник с перфорацией...
Последний раз редактировалось Nikita2 Пт, авг 22 2014, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 08:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
Есть еще аналогичное решение без вмешательства в стандарт. Пишется своя программа, которая запускает стандарные расчетные листки получает результат в виде текста, а дальше делает постобработку перед выводом. Там можно условные управляющие символы придумать, например для определения начала и окончания расчетного листка, чтобы программа верно вставила разрывы страницы и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 08:42
Раньше - просто сохраняли расчетные в txt и в Far Manager удаляли пустые строки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 09:31
Вт, июл 17 2012, 09:21
Коллеги, подскажите, в станд.расчетном листке есть строки всего начислено, после удерж.по закону и отдельно внизу все удержания.
Есть ли в стандарте возможность вытащить как "всего удержано"?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 11:02
Чт, сен 20 2007, 07:13
Можно. Транзакция PE51. Режим "Окно". В нем группы, в которых настраиваются ВО или группы ВО (сумма/разность ВО) по "в-периоду" из RT или CRT. Настройка варианта формуляра умеет по"для-периоду" все отражать (HR*CEDT).
Всего удержано - обычно /110, если у Вас корректно настроены кумуляции для удержаний.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 11:42
спасибо, попробую.
еще, у меня некорые в/о на расч.листок выходят в часах, некоторые в днях.
Есть в/о по больничному, он выходит в часах, как можно сделать чтобы он отражался в днях?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 14:03
Квиток умеет выводить только то, что в кластере (ну чаще всего). Обычно в поле NUM кластера сохраняется количество оплаченных для соответствующего ВО дней или часов (в зависимости от применяемого алгоритма). Посмотрите сначала результаты кластера, хранятся ли где-то предполагаемые к отражению дни. Если да, настраивайте вывод, если нет, то требуется сначала решать вопрос с алгоритмом расчета и сохранением дней в кластере.
