Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: HR-PY: Таблица T549Q  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 06:06
Вт, июл 02 2013, 09:06
Добрый день,
хочу удалить актуальный результат расчета, но система выдает такую ошибку "Нет записи в таблице T549Q для аргумента 00".
Смотрю таблицу, там у нас параметр периода 01-ежемесячно, определено до конца 2017. Что за аргумент 00 не понятно :(
Может кто сталкивался с такой ошибкой?
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: HR-PY: Таблица T549Q
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 06:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
У вас не с T549Q что-то не в порядке, а с ТН или с расчетом по ТН, который вы удаляете. Вот Вы пишите - у нас параметр периода 01. А как система, работая с результатом расчета конкретного ТН, должна узнать, что у Вас модификатор периода 01?
В выполненном результате расчета хранится модификатор периода, за которой выполнен расчет (в каталоге расчете поля PERMO и IPERM). Если вдруг результат расчета у вас какой-то "битый", внутренние структуры не заполнены, то вполне возможно появление такой ошибки. Считав такой результат, программа воспринимает пустое значение за модификатор 00, а далее обнаруживает, что настроек для этого модификатора не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 07:03
Спасибо за ответ, только я не поняла момент, как понять, что результат расчета "битый"? И каким образом можно теперь удалить этот расчет?
P.S. Я РУ не настраивала, поэтому не знаю его "глубину" :|
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 08:39
Обратитесь к АБАР-у. Он точнее скажет, где, что не заполнено. Возможно, он сможет и обойти эту ошибку для удаления расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 08:55
Хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 18:48
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
Подниму тему.
Удалось у вас совладать с данной ошибкой?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 19:18
Пн, сен 10 2007, 23:29
PennyWise
Такое как правило бывает из-за ошибок при миграции данных. Посмотрите внимательно на начало кластера, на загруженные периоды, на табличку VERSC.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:05
msv написал:
PennyWise
Здравствуйте. Миграция нас давно миновала:) Вот как раз в таблице VERSC стоит параметр периода 00, вместо 01, о чем писалось выше. Из-за этого удалить расчет не могу. И не могу никак обойти эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:49
Вариант 1. Сделать утилиту, которая исправить неправильно заполненные атрибуты в результатах расчета. Потому удалить.
Вариант 2. В T549Q сделать необходимые настройки для модификатора 00. По крайней мере ошибки типа "Нет записи в таблице T549Q для аргумента 00" не будет. Затем ненужные настройки можно удалить.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:55
Месяц в котором этот 00 вместо 01 - это расчитанная драйвером запись или это все таки загруженные исторические данные?
Исправьте это значение на 01 в VERSC и все пройдет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 10:04
msv написал:
Рассчитанная драйвером. А не подскажете, пожалуйста, как мне это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 12:04
Это хуже, значит проблема массовая, это не единичный случай?
Если проблему рожает драйвер расчета как следствие настроек - то и исправлять настойку нужно. Проверьте настройки spro->payroll:russia->basic settings->payroll organization.
Если бы это были не верные исторические данные - тогда проще всего было бы разово поправить записи утилитами по коррекции кластера.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 12:09
msv написал:
Таких пока только трое. Не представляю, как пользователи умудрились так сделать. Они еще и схему расчета выбрали не ту, которую нужно было. И пересчитали по ней сотрудника начиная с 2015 года..
Настройки посмотрю. Спасибо!
