Текущее время: Пн, сен 28 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: ошибка при загрузке ALE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 08:46
Чт, дек 15 2011, 08:15
Расширил стандартный обмен ALE инфо-типами 0290-0299. Выгружается без ошибок, при загрузке ругается на:
"Обновление инфо-типа 0290 в таблице базы данных PA0290 невозможно."
в расшифровке к ошибке написано проверить таблицу T777D, но ничего неправильно в этой таблице я не увидел, расширение там указано, что в системе откуда гружу, что в системе куда гружу.
Что может не нравится системе?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при загрузке ALE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 09:05
Ср, мар 21 2012, 22:00
1. Возможно в одной системе инфотип расширен CI инклудом, а в другой нет.
2. Айдок по сегментам разделяли? Может не все сегменты указали?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 09:12
все оказалось банальнее, забыл в структуру сегмента добавить поле SUBTY)
Хм, эта ошибка ушла, но осталась просто
Документ приложения не проведен, HR: ALE-обработка вход. документов для основных данных персонала
при этом данные вроде все перенесены, не обращать внимание на ошибку?
