Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Хитрости создания и ограничения вакансий
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 14:06
Пт, окт 15 2004, 11:19
При изменении орг. присвоения в каком случае выдается сообщение об ограничении или создании вакансии?
 Заголовок сообщения: А хитрость ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:06
Пт, мар 11 2005, 10:54
Если после проводимого мероприятия занятость по данной штатной должности 0%, то предлагается добавить штатную должность к вакансиям.
Если штатная должность уже находится в состоянии "Вакансия", а Вы принимаете на нее сотрудника, то предложат ограничить вакансию предыдущим числом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:54
Дело в том что было подключен OM. Вакантность зависит при интеграции с OM от данных в таблице HRP1007. Потом Включили интегацию с набором персонала, и вакантность стала проверяться по табелице T750x. Но в таблице HRP1007 и в T750X разные данные из-за того, что была интеграция в разное время. Это можно выровнять как нибудь? На что это может еще влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Хитрости создания и ограничения вакансий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 11:49
Пн, май 12 2014, 10:20
Есть Приблуда S_AHR_61016510 - Исправление вакансий.
