Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля для ИТ1002 в инфонаборе
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:05
Вт, авг 17 2004, 08:49
Добрый день
Столкнулся с ситуацией, когда после настройки дополнительных полей для 1002ИТ и прописывания функции обрабатывающей их заполнение, система не правильно формирует вызов этой функции т.е. передается в качестве параметра структура с пустыми значениями. При запросе в SAP получил ответ что дескать для инфотипа 1002 и аналогичных ему (т.е. состоящих из hrp9nnn и hrt9nnn) техника с формированием дополнительных полей не поддерживается.
А кто-нибудь из участников форума сталкивался с такой ситуацией? Есть документ где это утверждается однозначно. Т.к. я просто вижу из анализа кода что это некая мелкая недоработка со стороны SAP
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля для ИТ1002 в инфонаборе
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да это не предусмотрено генератором программы из инфозапроса - тупо не реализовано, мой совет сделать поле для 1000 инфотипа и в логике которую Вы делали для 1002 перенести в него.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:37
Так и пришлось сделать, но такое решение теряет в гибкости потому как под каждый подтип 1002ИТ придется при необходимости плодить доп. поля...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 13:01
Может быть, но можете подробно описать что Вы понимаете под:
всегда же можно исопльзовать дополнительные поля спелекционного экрана в квери и от этого плясть (если конечно я правильно понял смысл Вашего собщения)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 13:24
Ну если в контексте 1002ИТ, то самое насущное что может потребоваться это представить порезанный текст в виде одного поля. И тут возможны варианты:
- может потребоваться универсальный вариант когда не зависимо от подтипа текст клеится в одно поле;
- может потребоваться одновременно из нескольких подтипов текст склеить в несколько полей.
Так вот в контексте универсального варианта уже появляются вопросы реализации. А в контексте второго варианта появляются ограничения плохой масштабируемости решения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 16:11
не зависимо от варианта реализовать это все равно не получится так как в квери можно вывести только ограниченное по размеру поле, а 1002 ит все таки без размеренный и все равно может наступить момент когда что то когда то отрежется. Сейчас может что то и изменилось в этой части но раньше в результирующий алв нельзя было вывести блобы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 13:56
Квери можно настроить чтоб выводил данные сразу в excel, тогда ограничения по длине поля снимаются...
Касательно изначального вопроса, после общения с sap support получил ответ, что этого нет и даже не будет планироваться 8( А работы то там совсем немного ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 14:50
По темы сразу вывода в ЭКСЕЛЬ просвятите? Очень интересно как это можно сделать, так как сам исходный код который генерится, для запуска квери не может все равно работать с безразмерными величинами. Я всегда думал (да и сейчас на 80% уверен) что квери результат генерит сначала в ALV и только потом отдает его в ЭКСЕЛЬ. А вот ALV должен иметь каталог полей (причем не безразмерных).
