Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 09:51
Чт, окт 04 2012, 15:45
Стоит задача проверять чтобы причина UK в 8 ИТ была установлена на определённую дату и потом пользователь не мог её сдвинуть на другую дату (при изменении 8 ИТ).
Может кто-нибудь поделится идеями?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 11:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ZXPADU02 или БАДИ HRPAD00INFTY метод IN_UPDATE. В любом случае проверяете что не так с данными старыми по отношению к новым и в первом случае заполняете поле SHOW_DATA_AGAIN = 'X' (и инфотип не сохраняет новые значения), во втором просто не позволяете сохранять и все
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 13:10
metha написал:
Можно про это по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 14:32
Чт, фев 12 2009, 12:47
Guryev_DK написал(а):
metha написал:
в методе IN_UPDATE есть старое значение инфотипа OLD_IMAGE и новое NEW_IMAGE. Сравниваете нужные поля и выдаете сообщение об ошибке
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 12:59
YSICHOV написал:
Вот это то что нужно, спасибо большое.
Сегодня ковырял SPRO и наткнулся вот на это:
For this purpose, in the old infotype framework you must implement the HRPAD00INFTY BAdI. The IN_UPDATE method of the old HRPAD00INFTY BAdI corresponds to the UPDATE_DB method of the new HRPAD00INFTYDB BAdI.
Может быть кто знает что это за BADi HRPAD00INFTYDB и HRPAD00INFTYBL, чем они отличаются от HRPAD00INFTY и как их использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 13:07
Это скорее всего для новомодного фреймворка если надо инфотипы в мсс и есс выносить. Там другой способо работы с инфотипами
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 17:30
metha написал:
да, Decoupled Infotype Framework.
http://weblog-42.blogspot.com/2012/07/decoupled-infotype-framework-at-glance.html
http://weblog-42.blogspot.com/2012/09/decoupled-infotype-framework-2-reading.html
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2014, 11:00
metha написал:
Не подскажите как не давать сохранить в методе IN_UPDATE, пишем
MESSAGE e033(zhr) WITH text-t01 lv_begda text-t02.
Но запись все равно сохраняется, что ещё нужно написать?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2014, 12:44
попробуйте в методе AFTER_INPUT. Я IN_UPDATE никогда не пользовался. В AFTER_INPUT все было ок.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2014, 15:29
Вспомнил. IN_UPDATE больше для пост обработки. Типа гарантированно запись обновилась - и мы что-то делаем по факту этого события. Так что точно нужно After_Input.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2014, 11:13
YSICHOV написал:
В AFTER_INPUT доступна только текущая запись (например которую вставляем).
Мне для проверки нужны все изменения 8 ИТ NEW_IMAGE в IN_UPDATE подходит для этого больше.
Сохранение записи происходит после вызова IN_UPDATE.
Только непонятно как не дать сохранить в самом IN_UPDATE?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2014, 14:36
Ну Вы всегда же можете из базы зачитать текущие значения из 8 инфотипа и сравнить их с NEW_IMAGE.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2014, 17:17
metha написал:
Так NEW_IMAGE есть только в IN_UPDATE, в AFTER_INPUT NEW_IMAGE не видно.
А из IN_UPDATE я не могу отменить сохранение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 08:19
Вот определение метода AFTER_INPUT
TCLAS      Importing  Type  TCLAS  Transaction Class
NEW_INNNN  Importing  Type  PRELP  Created Infotype
OLD_INNNN  Importing  Type  PRELP  Infotype Before Change
IPSYST     Importing  Type  PSYST  Work Fields for Dialog Control
I001P      Importing  Type  T001P  Personnel Area/Subarea
I503       Importing  Type  T503  Employee Group/Subgroup
IPREF      Importing  Type  PREF  Assignment Values for HR Objects
Здесь ест оба и NEW и OLD.
Если нужно чтобы данные не сохранялись Вы должны внутри этго метода заполниь переменную SY (вжно чтобы SY-MSGTY был E) и выбросить исключение ERROR_WITH_MESSAGE.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 20:15
metha написал:
В NEW_INNNN в AFTER_INPUT сохраняется только одна запись, которую вставляют.
В NEW_IMAGE в IN_UPDATE содержится весь срез именяемых данных.
Что бы запретить ставить UK не на ту дату, нужно анализировать весь срез данных. Поэтому AFTER_INPUT и NEW_INNNN не подходят.
